这个会依据不同手机与存储卡性能不同而有差别!
这取决于手机的CPU主频、CPU繁忙程度、存储卡的类型和卡里面文件的多少 但如果只有1M的数据,一般情况下应该是秒数量级的 我建议你可以分块用timer来阅读,至于每次读多少和timer间隔多少可以先用macro定义出来,在真机上调试的时候可以修改这个macro来调整performance
