开发板收到已经好几天了,一直在忙公司的项目,耽误了一点时间,现在开始体验一下!哈哈。。。。。。
wangsheng1997的试用手记
今天就说说体验吧:
1、收到开发板的时候,感觉资料太少了,里面除了开发版就只有一张说明书,这样对开发板者来说就要多花时间和精力去寻找资料。
2、赶紧查找开发板的型号为MB95260H,知道型号后百度一下,在这个网址http://www.fujitsu.com/downloads/CN/fmc/MCU/mb95260/MCU-AN-500059-E-12.pdf 找到了我需要的datasheet。
3、如果是第一次使用富士通的MCU,建议大家去富士通的官网(http://www.fujitsu.com/global/)了解一下他们的产品。
4、读完下载的datasheet后,大致了解了该开发板的使用功能,如果要开发底层的话,就需要搭建软件开发环境,手册上面说的是:开发者需要下载SOFTUNE Professional Pack开发套件,而这个需要到富士通的官网上申请,填写申请单,然后邮件中就会回复给你下载需要的ID和PASSWORD,点击电子邮件中的链接,输入刚才的ID和PASSWORD即可下载。
5、安装SOFTUNE开发环境,到刚刚下载完的文件夹中找到SETUP.EXE,双击安装,我选择的安装时默认的,没有改变,一路Next后会出现一个错误的提示,直接忽略,就安装OK.
6、安装完毕后会在安装目录下生产一个名称为Softune的文件夹,进入该文件可以看到。
7、在开始菜单栏中的程序里面可以找到新安装的软件,名称为FFMC-8L Family Softune Workbench
8、里面有测试的代码以及相关的帮助文档,都对开发者有一定的帮助,不懂的一定要认真的看阅读。
9、产品的文档中说要把开发板上的一个拨码开发拨到Debug模式就可以开始调试了,可我不知道到底往那边拨才是DEBUG模式,
10、将开发板插入PC的USB接口上,提示需要安装驱动程序,这个驱动被放在SOFTTUNE安装目录下的Drivers子目录中,安装时找到路径就OK,这样开发环境就配置完毕了。
11、打开开发软件, 如果不用使用的话,就点击菜单栏的HELP,里面有相关的说明,
12、此时我们就可以打相关的例程了,在Softune\sample\896\Project下的sample.wsp,我之前用的是keil,现在看到这个界面感觉不太舒服。个人原因吧。编译,生成可执行文件,然后就可以Debug。
13、编译调试都与其他的IDE差不多,上手还比较快。
14、编译完毕后,如果打算仿真,还需要设置,用USB就可以了。
15、貌似在这里无法上传图片,更多的操作无法用语言描述,就先到这里吧。
