1,供电方式灵活,采用5V和3.3V供电,客户可以选择5V,也可以选择3.3V,也可以两种同时供电,两种电源同时供电时,部分IO口输入输出5V,部分IO口输入输出3.3V,这是其他任何MCU都没有的功能。
2,5V供电系统适合电机控制等应用(噪音容限大,供电简洁)
3,结构紧凑,38脚,64脚,100脚,144脚(未来)可供选择.封装形式多.
4,兼容性好,软件兼容,硬件兼容(同样管脚型号),开发风险小
5,C语言优化,效率高。(24位长字指令,绝大多数是单周期指令,零跳转指令。
6,完善的循环,饱和,舍入逻辑,40位长桶形移位积存器...
7,10位精度的ADC整个温度范围内适用,无温漂问题,转换时间<1us。
8,ADC功能是目前所有MCU产品中最丰富的,可以配合用户自动完成许多功能,比如电压电流上下限检测,配合PWM自动启动ADC转换等等
9,FLASH安全性在业界第一,是唯一具有SIL安全性的MCU。擦写次数100K次,保存>50年。
10,串行烧写的时候只用一个电源就可以了,方便现场升级和生产。
11,内建真正的EEPROM,不用模拟软件结合FLASH实现,擦写方便。
12,电机PWM的输出极性可以选择,方便用户灵活选择功率模块的晶体管类型。
13,所有产品型号包含了CAN、SPI、IIC、UART等通用接口。
14,开发简单,采用可视化软件完成底层驱动。
15,前期开发投入少,最多不超过¥450。
