用电脑在论坛发帖子时只要点击验证码输入框右边的验证码就会变化,而不会是打开网页界面当前显示的验证码,所以用手机上论坛时想发帖子问题就来了,手机发帖子时点击验证码输入框就不会像电脑一样即时变化,导致发帖时用当前页面的验证码输入无效,春节期间我用手机上论坛发不出去帖子就这个原因(我手机用的是UC浏览器)
不知道有没有用手机上咱坛子发帖时遇到此情况的?如果有同样问题的话,建议网站能不能把验证码输入的方式改变一下?即打开发帖或回帖页面显示的验证码在输入时也不改变应该就OK了。这样大家就可以随时随地上EEPW了。
共9条
网站能不能把验证码的输入方式调整一下?
我曾经尝试了一下,http://forum.eepw.com.cn/thread/196844/1中的帖子就是手机发的,但是再发就不成了,我用的是Opera~
共9条
,我折腾了半天硬是没发出去,每次都是提示验证码错误。
