电流监控的问题请教
这个用电流互感器实时采样,这是一个IPM的保护,可惜图贴不上来,原理是一样一样的。。。。
IPM有故障时,故障输出端将输出低电平,通过低速光耦隔离 ,到达硬件电路,关断 PWM输出,从而实现保护 IPM的目的。具体硬件连接方式如图3.3所示。PWM信号经三态收发器 74HC245后,送至高速光耦 HCPL4504,经光耦隔离放大后接 IPM 内部驱动电路控制 IGBT工作。IPM的4个故障信号(包括上臂 3管的故障输出端子和下臂管的1个故障输出端子)经低速光耦隔离后,再经与或门送至JK触发器,从而达到锁存故障信号的目的。锁存器的负端输出信号接收发器74HC245的使能端,当IPM有故障时,JK触发器的 J端子为高电平,其输出端就为高电平,收发器的输出被置为高阻态,封锁各个IPM的控制信号,关断 IPM,实现保护。待故障解除后,控制器发送故障清除信号 FAULT_CLR至 JK触发器,即可重新使能 74HC245,使 IPM正常工作。由于本保护电路是基于PM30CSJ060设计的,该 IPM模块发生短路保护的动作电流值为30A,实际应用中IPM动作时可能达不到30A就应该封锁IPM的控制输入信号,所以本电路还设计了过流保护功能,如图3.3中的虚线框1内所示,在IPM的负母线端串接一霍尔电流元件来检测母线上的电流,其输出量为电压,当母线上的电流超过实际应用中的动作值时,比较器输出高电平,再串接一反相器,当发生过流时,OC端也输出低电平,与 IPM的 4个故障信号与非后一起送 JK触发器的输入端。
管理员告诉我怎么把图贴上来。
博翔设计团队承接嵌入式单片机产品开发和批量生产
QQ:1658607790
13466645046
010-52876450
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
