电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电流监控的问题请教
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
电流监控的问题请教
2011-02-17 13:45:52     打赏
想请教一下这里的各位高手,小弟有一个电路里面要实现一个功能,就是监视电机运转电路中电流的大小,当电流突然变大的时候,可以及时切断电路,防止电机电流过大,不知道各位有没有什么好的解决办法,当然最好的是有成熟的电子元件可以完成这个功能是最好的,谢谢各位高手了
关键词: 电流     监控     问题     请教
2011-02-17 14:23:22     打赏
用个热继电器不就得了!
2012-01-07 20:59:52     打赏
用电流互感器
2012-02-17 22:04:43     打赏
可以用PTC热敏电阻啊
2012-02-18 23:17:31     打赏
选一个合适的断路器就能实现你所要的功能。当然一般电机的控制都要用接触器和热继电器,它们也能实现你所要的功能。
2012-03-07 17:41:40     打赏
这个用电流互感器实时采样,这是一个IPM的保护,可惜图贴不上来,原理是一样一样的。。。。 IPM有故障时,故障输出端将输出低电平,通过低速光耦隔离 ,到达硬件电路,关断 PWM输出,从而实现保护 IPM的目的。具体硬件连接方式如图3.3所示。PWM信号经三态收发器 74HC245后,送至高速光耦 HCPL4504,经光耦隔离放大后接 IPM 内部驱动电路控制 IGBT工作。IPM的4个故障信号(包括上臂 3管的故障输出端子和下臂管的1个故障输出端子)经低速光耦隔离后,再经与或门送至JK触发器,从而达到锁存故障信号的目的。锁存器的负端输出信号接收发器74HC245的使能端,当IPM有故障时,JK触发器的 J端子为高电平,其输出端就为高电平,收发器的输出被置为高阻态,封锁各个IPM的控制信号,关断 IPM,实现保护。待故障解除后,控制器发送故障清除信号 FAULT_CLR至 JK触发器,即可重新使能 74HC245,使 IPM正常工作。由于本保护电路是基于PM30CSJ060设计的,该 IPM模块发生短路保护的动作电流值为30A,实际应用中IPM动作时可能达不到30A就应该封锁IPM的控制输入信号,所以本电路还设计了过流保护功能,如图3.3中的虚线框1内所示,在IPM的负母线端串接一霍尔电流元件来检测母线上的电流,其输出量为电压,当母线上的电流超过实际应用中的动作值时,比较器输出高电平,再串接一反相器,当发生过流时,OC端也输出低电平,与 IPM的 4个故障信号与非后一起送 JK触发器的输入端。 管理员告诉我怎么把图贴上来。
2012-04-28 16:59:55     打赏
过流报警器就行了
2012-05-18 10:14:39     打赏
博翔设计团队承接嵌入式单片机产品开发和批量生产
QQ:1658607790
13466645046
010-52876450
2012-05-29 21:27:01     打赏
6楼跟我一开始想的一样,做伺服电机驱动的吧?IPM太奢侈,用6楼得方案可以直接把楼主的全套电路板换下来了,其实我认为只用6楼提到的霍尔电流元件就够了。
2012-07-14 16:07:24     打赏
进来学习一下,想用电流表做一下检测,但是在规格,特性,功能和仪表设计所代表的整体价值等方面还不是很了解。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
