或许身为Android粉丝的你也会拥有一两个造型很酷很可爱的Android机器人小玩偶吧。但是你必须承认你的小玩偶只会静静的呆着这摆上一个小POSS,还算不上是真的酷。一起来见识下这个由国外技术宅改造的Android机器人玩偶吧,这才叫真正的机器人!
虽然这个改装的玩偶内部只有电动机、麦克风等简单的原件和电路,不过它变成了一个活灵活现的小机器人了。你是否也有冲动想 DIY 一个呢?你是否开始为当初没有报考X翔技校的重型战役机械打造专业而感到懊悔呢?没关系,所谓“天生我才必有用”,自学成材也是未必不可的。来看看下面的视频以及配件列表吧,先从小的做起,总有一天会做出刚大木的。电路图和说明文件请访问 instructables 下载。
配件列表:
1 x DYZPLASTIC Android 玩偶
1 x Mouser 或 Digikey 的 ATtiny44A
1 x 14 针 DIL(数字集成逻辑)块
1 x 微型电动机 SG90(塑料)或 MG90S(金属)
1 x 麦克风,例如 Digikey 的 CMC-5042PF-AC
1 x 压力器(被动式,不是那种蜂鸣器类型的)
2 x 易趣上买的蓝色 5mm 平顶广角 LED
1 x 红色超亮 5mm LED
1 x 绿色超亮 5mm LED
1 x 黄色超亮 5mm LED
1 x NPN 晶体管,比如 2N3904
3 x 100nF 陶瓷电容
2 x 100K 电阻
2 x 10K 电阻
2 x 2K2 电阻(或者其它的,取决于你的蓝色 LED)
3 x 150 电阻
1 x +5V 电源(比如 USB 充电器)
英文配件列表(中文列表中如有不准确的请大家帮忙指出来,感谢):
1 x Android Figure from DYZPLASTIC
1 x ATtiny44A from Mouser or Digikey
1 x 14 pin DIL socket
1 x Micro Servo SG90 (plastic) or MG90S (metal)
1 x Microphone e.g. CMC-5042PF-AC from Digikey
1 x Piezo (passive, not the buzzer kind)
2 x blue 5mm flat top wide angle LED from ebay
1 x red super bright 5mm LED
1 x green super bright 5mm LED
1 x yellow super bright 5mm LED
1 x NPN Transistor e.g. 2N3904
3 x 100nF ceramic capacitor
2 x 100K resistor
2 x 10K resistor
2 x 2K2 resistor (or other values depending on your blue LEDs)
3 x 150 resistor
1 x +5V power supply (e.g. USB charger)
10 顶一下
