共10条
softune workbench专业版和评估板有什么区别?
不能用??这个软件现在安装在WIn7和Vista上面出现的问题比较多,很多时候也没法调试!
专业版的查看寄存器和数值的之类的更丰富!
我记得有一个版本能查看外部变量,有一个是不能的!
是这样的,看到富士通网站有64位版本的驱动,但是好像不能用于easykit,好像只能对应某种正式的BGMA
我一直在破旧笔记本上用easykit,虽然我在台式机上的win7下用虚拟机下的xp可以安装驱动,但是还没有试过调试。
我想这要是能直接在64位 win7下使用不久方便一点了?看来是不可能了至少对于easykit现在。不过对于MB2148-08好像适用于easykit吧?为什么没有64位驱动呢?
另外好像官方网站上写着新版本的可以在win7下运行吧?我下载的评估板的也可以运行,但是就是没有easykit驱动,只能编写和simulate
主要是想着我设想用两个富士通的cpu在我的自改装脚踏电动三轮车上试验,如果能有两个easykit我可能会用破旧笔记本和台式机连接两个easykit进行调试,不过没能从jackwang那里弄到,我本来是弄到过号的吆
另外问一下,专业版的softune为何不能免费获得?
专业版的softune不知道价格,但是那个仿真器倒是好几千个大洋,我们都舍不得买!呵呵!
MB2148-08适合于这款2x子列的MCU,想用别的话得买富士通的仿真器,8位的仿真器倒是不贵,买一个,自己开发试一试!
花钱就不至于了,穷人
再说现在又不是什么流行的
再说要下工夫学还是得学32位的可能
easykit好像不能monitor debug吧?
不过支持monitor debug的是否是要占用更多的端口资源?
对于硬件仿真的类型原理还是不是很了解
共10条
