由于现在各国都在不断减少白炽灯泡的使用而且各大公司也都意识到转向使用一些替代照明方法可以实现节能,而这其中发光二极管 (LED) 和紧凑型荧光灯 (CFL) 便是主要的选择,因此对于低成本、低环境影响照明解决方案的需求比以往任何时候都要强烈。虽然差异明显,但上述两种替代照明方法都较为可行。CFL 照明的主要缺点是较长的启动时间和较低的亮度调节性能,但相比
LED 解决方案其成本极低。另一方面,LED 具有“快速开启”特性且亮度调节性能较好,但因成本问题普及较慢。半导体厂商们不断制造新的
LED 驱动器组件,旨在降低系统复杂度和成本。同时,LED 厂商不断提升高亮度
LED 的功效(发光效率),目的是减少要求
LED 数目,以及降低调节它们所需的功耗。
高压、高亮度 LED 的驱动.pdf
