音频功率放大器 (APA) 技术的最新发展进一步提高了平板显示器的音质,使之具有了与其优质图像质量相称的音响效果。随着液晶电视、液晶显示器以及等离子电视屏幕的尺寸不断增大,音频性能必须随之相应提高。散热与功耗是传统AB类、或线性APA本身所固有的问题,这妨碍其难以成为最新平板显示器的良好解决方案。 由于线性放大器的效率低下,平板显示器业转而采用D类APA作为音频解决方案。D类APA的操作热量更低,消耗的功率也少得多。采用D类APA的设计人员能够进一步提高其应用的音频功率性能,同时又不会增加热量与功耗,从而可以保持体积较小的变压器与稳压器,并消除了采用散热片的必要。事实上,D类APA甚至可以在增强功率性能的同时还能降低热量与功耗。
Class-D Amplifiers Energize Audio in Flat-Panel Displays.pdf
