上传 几个没重复的版本给大家参考~~
昨天 09:58 上传 下载附件 (90.02 KB)
用 比较器制作的 防止过冲过放电路
V3版本
和上个 版本对比 加了 3R33做输入稳压~ 及光敏控制,
V5版本
这个版本采用的是 太阳能冲锂电池专用的芯片, 有充电保护 过流 过压,充电LED指示~! 关敏天黑自动点亮 v6版本
这是最终版本了 V7版本~~~~选用 太阳能专用IC 电路简单化了 ~~
选用的是 2W6V的 太阳能电池板~~ 电流测试 0.32A
短路电流测试 !~0.38A 测试时间早上 9点半左右~
冲 应急灯上拆下的 灯头做外壳~~
把 里面原来的 灯柱 灯座== 拆掉 换上 LED ,塞进电路板 及 锂电池
使用没几天~~就不亮了 ~拆下一看发现 里面烧了~~ 原来是 电池的金属外壳 和电路板引脚短路了~!!
这里 试验的还是不 最终版电路~V5版本的电路
这个是 V3版的电路 (图是测试时拍的)
V7版本的试验~!绿色灯 表示锂电池冲满了~
最终版本点亮照片~!~
