有个问题请教大家
FPGA 对外部50MHz的晶振分频,当输出频率为1kHz时,输出是很标准的方波,偏移为零
当输出 25MHz时输出是近似的正弦波,并且有 1V左右的偏移
这是什么问题呢
共4条
你应该是用示波器看的,不知你示波器带宽有多宽?我们知道方波是由基波频率的各次谐波叠加而成,当输出为1kHz时,频率比较低,输出为方波,因为示波各次谐波都在示波器带宽内。而当频率为25MHz时,可能方波的高次谐波就不在示波器带宽范围内,从而只有低次谐波,从而变成近似的正弦波。
另外,FPGA输出从高变到低,需要一定的时间响应时间,一般这个响应时间可以用Slew来计算出来。现假设响应时间为5ns,当频率为1kHz时,周期为1ms,5ns/1ms=0.0005%,几乎可以忽略。而当频率为25MHz时,周期为40ns,这时,5ns/40ns=12.5%,响应时间占了一个周期的很大比重,故出现近似的方波也是正常的。
关于你说的“偏移”是指什么,平均值的偏移,还是最小值或最大值?
是示波器的问题,如果用200M的示波器,保证没问题,不过很贵的,我们学校普通的实验室都没有,用的是100M的,很老旧的,不过也可以。
共4条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
