就是DQM:
DQM (Data input/output mask)
Makes data output Hi-Z, tSHZ after the clock and masks the output.
Blocks data input when DQM active
这个是干嘛用的呀?
什么是MASK呀?掩码?什么意思呢?
DQM就是掩码控制位.在sdram中,每个DQM控制8bit Data在读操作的时候没什么大的影响,比如你读32位的sdram module, 但你只要其中低8bit的数据,没有关系,只要读出32bit数据,再在软件里将高24位bit和0"与"就可以了,有没有DQM关系不大.但在执行写操作时,如果没有DQM,你就麻烦了,可能你在软件上是写一个8bit数据,但实际上32根数据线是物理存在板上连接到SDRAM的,只要wr信号一出现,这32位就写到sdram中去了.但高24bit数据就这样被覆盖了.
有了DQM,你就知道,它对应的8bit可以被屏蔽,不会写操作而覆盖数据了.
