用过LM2575的高手指教我一下。 用LM2575-ADJ能输出正的可调电压,但我大体按照下载的芯片说明书上LM2575-12输出负电压的接法,结果输不出负的电压,更别说可调了。是不是LM2575-ADJ这个版本不能输出负电压啊? 有谁用LM2575-ADJ这个版本输出过负电压没? |
共7条
LM2575-ADJ 负电压???
只看楼主 1楼
关键词: LM2575-ADJ 电压
如图:此为按磁平衡原理设计的电压霍尔传感器。
一定的输入电压,转换成一定输出电流IS,IS电流过RM产生电压。
但当输入电压为零时,输出I也有非常小的电流,通过RM上会产生电压U。
怎样调零啊?? 即使输入为零时,输出也为零。
急请高手?感激不尽!
共7条
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
