Vi指令大全
进入vi的命令
vi filename: 打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi +n filename: 打开文件,并将光标置于第n行首
vi + filename: 打开文件,并将光标置于最后一行首
vi +/pattern filename: 打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi -r filename: 在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
vi filename....filename: 打开多个文件,依次进行编辑
移动光标类命令
h: 光标左移一个字符
l: 光标右移一个字符
space: 光标右移一个字符
Backspace: 光标左移一个字符
k或Ctrl+p: 光标上移一行
j或Ctrl+n: 光标下移一行
Enter: 光标下移一行
w或W : 光标右移一个字至字首
b或B : 光标左移一个字至字首
e或E : 光标右移一个字至字尾
): 光标移至句尾
(: 光标移至句首
}: 光标移至段落开头
{: 光标移至段落结尾
nG: 光标移至第n行首
n+: 光标下移n行
n-: 光标上移n行
n$: 光标移至第n行尾
H: 光标移至屏幕顶行
M: 光标移至屏幕中间行
L: 光标移至屏幕最后行
0: 光标移至当前行首
$: 光标移至当前行尾
屏幕翻滚类命令
Ctrl+u: 向文件首翻半屏
Ctrl+d: 向文件尾翻半屏
Ctrl+f: 向文件尾翻一屏
Ctrl+b: 向文件首翻一屏
nz: 将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
插入文本类命令
i: 在光标前
I: 在当前行首
a: 光标后
A: 在当前行尾
o: 在当前行之下新开一行
O: 在当前行之上新开一行
r: 替换当前字符
R: 替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
s: 从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
S: 删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
ncw或nCW: 修改指定数目的字
nCC: 修改指定数目的行
编辑
删除命令
ndw或ndW: 删除光标处开始及其后的n-1个字
do: 删至行首
d$: 删至行尾
ndd: 删除当前行及其后n-1行
x或X: 删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u: 删除输入方式下所输入的文本
搜索及替换命令/pattern: 从光标开始处向文件尾搜索pattern
?pattern: 从光标开始处向文件首搜索pattern
n: 在同一方向重复上一次搜索命令
N: 在反方向上重复上一次搜索命令
:s/p1/p2/g: 将当前行中所有p1均用p2替代
:n1,n2s/p1/p2/g: 将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
:g/p1/s//p2/g: 将文件中所有p1均用p2替换
编辑
选项设置
all: 列出所有选项设置情况
term: 设置终端类型
ignorance: 在搜索中忽略大小写
list: 显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
number: 显示行号
report: 显示由面向行的命令修改过的数目
terse: 显示简短的警告信息
warn: 在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
nomagic: 允许在搜索模式中,使用前面不带“\”的特殊字符
nowrapscan: 禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mesg: 允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令:n1,n2 co n3: 将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
:n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
:n1,n2 d: 将 n1行到n2行之间的内容删除
:w: 保存当前文件
:e filename: 打开文件filename进行编辑
:x: 保存当前文件并退出
:q: 退出vi
:q!: 不保存文件并退出vi
:!command: 执行shell命令command
:n1,n2 w!command: 将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,
若不指定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
:r!command: 将命令command的输出结果放到当前行
寄存器操作
"?nyy: 将当前行及其下n行的内容保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyw: 将当前行及其下n个字保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyl: 将当前行及其下n个字符保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?p: 取出寄存器?中的内容并将其放到光标位置处。这里?可以是一个字母,也可以是一个数字
ndd: 将当前行及其下共n行文本删除,并将所删内容放到1号删除寄存器中
