电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 芯片的功耗
共4条 1/1 1 跳转至页
芯片的功耗
2011-10-26 16:55:21     打赏
菜鸟,求助:
怎样计算某一ic,所需的从电源得到的电流的大小,比如A/D转换器。我想用LDO给多个器件供电,但不知道怎样确定LDO应该输出的最小电流,期待前辈们的解答。
关键词: 芯片     功耗
2011-10-26 16:57:26     打赏
最近也有做这方面的,设计LDO最小电流的时候各个IC的最大功耗需要考虑、这个应该没错,如果你的预算没有那么大,就要自己计算一下,我是把所用端口的电流之和在乘于2来做设计指标。
2011-10-26 20:15:16     打赏
每个芯片都用功耗这个指标,你去查手册,然后根据这个所需的电流,计算LDO的功耗,选择LDO的型号!
2011-10-26 22:07:33     打赏
哈哈,可以偷个懒,稍微估算一下,先选个大电流的,再实际测一下功耗
如果选的太大,改版的时候再换个电流小点的。。。
共4条 1/1 1 跳转至页
