电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jjjsj 特别奖收到 最佳功能奖收到
共247条 2/25 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2011-11-07 20:28:06     打赏
11楼
得到了halibote523的支持,开始设计触摸屏方案
2011-11-07 20:44:11     打赏
12楼
很期待作品,观摩学习ing
2011-11-07 22:51:45     打赏
13楼
也可以用自己熟悉的CPU,最好上面带有SPI通信的
2011-11-08 16:20:28     打赏
14楼
MCU准备采用STC。因为STC用户多,国货。会得到更多的支持。
2011-11-09 09:32:53     打赏
15楼
根据重要通告:11月14日,公布获得者名单。得到确认后,我就开始实施触摸屏。
2011-11-10 08:44:21     打赏
16楼
触摸屏主板已设计好,等待11.14.公布名单后,实施,还有4天。
在等待期间,再开始设计触摸屏副板1:数码管显示、串口通信、红外发射接收......
2011-11-11 11:02:28     打赏
17楼
触摸屏主板
触摸屏副板1:数码管显示、串口通信、红外接收...已设计好
再设计摸屏副板2:控制步进电机
2011-11-12 19:45:07     打赏
18楼
已设计了触屏主板
已设计了触屏副板1:数码管显示、串口通信、红外接收...
已设计了触屏副板2:控制步进电机
11月14日还有2天,再设计触屏副板3:外接ADC(备用)
2011-11-13 09:12:58     打赏
19楼
已设计了触屏主板
已设计了触屏副板2:控制打印机中步进电机
已设计了触屏副板3:外接ADC(备用)
11月14日还有1天,再设计触屏副板4-录音、放音(备用)
2011-11-13 21:02:47     打赏
20楼
这次EEPW MCU DIY 活动。如果要原创,我认为用万能板较合适,原因:
万能板优点1:制作快
            优点2:制作方便
            优点3:修改方便
            优点4:扩展方便
万能板缺点:不可靠(主要是焊接不可靠)。只要仔细焊,不虚焊。就不成为缺点,完全可用。
明天可看我焊接的触屏主板,到2011-11-17, 可看我焊接的触屏副板1,
制作板开发主要有几种方法:
1 实验面包板
2 万能板
3 手工PCB板
4 机械PCB板
5 自动PCB板
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
