电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 朔萌阁主 MCU DIY进程帖
共74条 7/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2011-12-13 09:34:13     打赏
61楼
问题解决了
换个USB口差不多就行了
原来的那个我以为没问题的竟然有问题啊
汗!!!!
2011-12-13 09:56:41     打赏
62楼
DIY进程正式开始:(一)八位灯的使用
①闪烁灯(实现P1.0 LED闪烁)
相关代码
 void Main(void)
 P0 = 0x00;                          //用于关闭数码管
 while(1)
Show_LED = 0;
Delay(20);                          //Delay(del)中的数为延时的时间参数,延时时间为 10ms * del.
  Show_LED = 1;
  Delay(20);
这个就不上图了,视频里有的,集合上传
2011-12-13 10:03:37     打赏
63楼
②闪烁灯(实现P1口八个 LED闪烁)
相关代码
void Main(void)
 P1 = 0xff;
 P2 = 0x00;
 P0 = 0x00;                            //P1打开,P0 .P2口关闭;
 while(1)
  /*下面四行用于控制LED每隔一个亮*/
  P1 = 0xaa;
  Delay(50);
  P1 = 0x55;
  Delay(50);
  P1 = 0xcc;
  Delay(50);
  P1 = 0x33;
  Delay(50);
  /*下面四行用于控制LED 高四位 或者 低四位亮*/
  P1 = 0x0f;
  Delay(50);
  P1 = 0xf0;
  Delay(50);
  /*下面八行用于控制LED的两次全亮 全灭*/
  P1 = 0x00;
  Delay(25);
  P1 = 0xff;
  Delay(25);
  P1 = 0x00;
  Delay(25);
  P1 = 0xff;
  Delay(25);
  Delay(200);  //延时两秒
视频上传了结果转码失败~~~~
2011-12-13 21:34:10     打赏
64楼
顶一下,学习学习
2011-12-13 21:44:25     打赏
65楼
③八位跑马灯(采用了寄存器存中间数)
                 org  0000h
                 ajmp start
                 org 0030h
start:
                mov a,#0ffh ;
                   clr c  ;
                 mov r2,#08h ;循环八次。
loop: rlc a  ;带进位左移。
               mov p1,a ;输出到P1口。
               call delay ;延时一段时间
              djnz r2,loop ;反复循环
               mov r2,#07h ;再往回循环。
loop1: rrc a  ;带进位右移
              mov p1,a ;输出到P1口。
               call delay ;延时一段时间
             djnz r2,loop1 ;反复循环
              jmp start ;重新开始
delay: mov r3,#20 ;延时子程序
            d1: mov r4,#20
            d2: mov r5,#248
                  djnz r5,$
                  djnz r4,d2
                  djnz r3,d1
                     ret
                     end
2011-12-13 21:58:55     打赏
66楼
DIY进程:(二)数码管的使用
进行中
2011-12-13 22:27:32     打赏
67楼
好样的
2011-12-14 07:20:50     打赏
68楼
施大侠都做好了吗?
我学基础,你懂得,程序都是别人的
参考着改改~~~~~呵呵呵~~~~~~~~
别笑我哦
2011-12-14 22:25:23     打赏
69楼
DIY正式进程:(二)数码管的使用
④数码管滚动显示
void Main(void)
 uchar i = 0,j = 0;
 Time0_Init();
 while(1)
  P0 = table[(i + LED_temp) % 8];     //数码管段值
  P2 = LED_W[j];                  //点亮某一位数码管
  Delay(2);
  j++;
  i++;
  if(j == 8)                   //每个数码管都点亮了一次。
   j = 0;
   i = 0;
2011-12-14 23:56:19     打赏
70楼
能玩转程序,就是你的了
