电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 龙鼎山 MCU DIY进程帖(电路板的缺陷)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-11-14 18:20:42     打赏
终于申请成功啦!祝贺自己一下!
也就是说P0口的并行数据PA0-PA7的数据和P0-P7的数据同时到达点阵!(PA数据控行,高电平有效,P0口控绿色的列,低电平有效,P2控红色的列,同样低电平有效)不管程序如何控制,你想取单个点绿色的模是不可能的!除非你想取一行或一列!
这是本人的观点,实验效果也是一样的!
解决方法!将P0控列的信号,在用573复用PB口,用P1.6控C(11脚),PA的(板子573的C)用P1.7控制!
这是本人的观点!如有错误!请指出!
其实也不用到点阵的!就不要改了!比较麻烦!
现象就是取点时!中间总有绿色的斜线!
关键词: 龙鼎山     进程     电路板     缺陷
2011-11-14 19:11:14     打赏
参加活动的朋友!请关注我哦! 有不错的惊喜!
贴子过期就删了!
如下报名成功者及PCB获得者,可以及时采买所需元器件了,开发板将在21日寄出。
原理图是单色点阵!PCB是红蓝双色点阵!这个贵啊!再去开一下PCB!看能不能做个小板子用单色的点阵上!
注意事项:
1、必须在EEPW论坛的“电子DIY”板块(http://forum.eepw.com.cn/forum/275/1)进行发帖
2、发帖时必须在标题前选择“MCU开发板DIY”选项
3、帖子标题必须是:*** MCU DIY进程帖,***代表的是你的网站用户名,版主统计内容以此帖为准
4、每个人的进程必须在自己开辟的进程帖内更新
5、技术问题请单独开帖发问,发帖时必须在标题前选择“MCU开发板DIY”选项
6、已经发帖但不符合以上规定的,可进行更改
想找回自己的帖子!请在自己的个人中心的左边的列表中点击“我发表的帖子”!中找回!
2011-11-19 09:48:39     打赏
今天终于有空啦!做东西材料还买不全!要去华龙买元器件!还有团购50块钱的打包元件!反正以后都要用的!等买齐在写元器件清单吧!
2011-11-19 09:53:39     打赏
继续努力~~~~~~~
2011-11-20 19:04:48     打赏
还没收到板子!等待中!
2011-11-22 08:53:05     打赏
本想50元淘宝的东西!那个小按键能买到!到手时才发现是贴片的!还好量了一下!管脚的距离是一样的!等板子来时直接焊上就行了!还差12*12点阵 1602液晶       郁闷啊!两个要30块啊!
材料清单:
1.STC12C5A16AD                  1
2.电源插座                                       1
3.串口座                                           1 4.ISP接口                                         1 5.32.678K   12M 晶振                     各1个 6.4.7K   330 排阻                             各1个 7.蜂鸣器                                             1 8.cr1220座 即电池座+电池                 1 9.四位共阴数码管                               2 10贴片中体 hc573                              1 11 USB供电线                                     1 12 USB转串口线                                    1  13 贴片hc138                                       1 14 卧式蓝白可调电阻10K                      4 15 贴片at24c02                                     1  16 红外发射管                                      1 17 红外接收管                                       1 18 ds18b20                                           1 19 拨动开关                                           1 20 470UF    10UF*3   电容                    1套 21 五脚继电器                                       1 22 7805                                                1 23 贴片uln2003                                    1 24 热敏 光敏电阻                               各1个 25 贴片 ds1302                                      1 26 红黄绿三种颜色LED                       一共10个,每种颜色3个,有一种4个 27 ps2座                                                1 28 1602液晶                                           1 29 max232                                             1         30 usb座                                                 1 31 两脚直插按键                                     18  32 IN4007                                                1 33  贴片 pcf8591                                     1 34   贴片9014                                          1 35  0805 贴片电阻电容
36  40PIN锁紧IC座                             1
36  40PIN锁紧IC座                                 1
37 12*12点阵       (双色)                 1 38三端接头                                             1 39排座                                            2(40p)
40排针                                            4(40p)
2011-11-26 09:26:28     打赏
收到板子!今天争取能焊完!
2011-11-27 19:17:05     打赏
今天焊的时候发觉比以前少了几个三极管!发现原来是共阴极的数码管!实验室全都是共阳极的!明天在刻个小板吧!
2011-12-03 15:55:40     打赏
先蹲个坑!晚上再发电路板修改图!
以上就是修改图!还有电源适配器的母头不对!老插不进去!重新焊了!
【功能的实现】
不局限于仅仅实现跑马灯、数码管、AD采集、LCD显示,实现的功能分为两种:
a)自己设计的板子,申请者说出自己板子要实现的功能以及现象,做的越高级、功能越多分值就越高。
b)由EEPW提供板子PCB,能实现LED显示、点阵LED、数码管显示、LCD(1602)、串口通信、24C02、DS1302时钟以及红外发射接收,当然最好一个程序搞掂,一个程序不能解决的话可以分开两个或者三个程序来实现,因为板子都留有接口,功能能实现。由EEPW提供板子要求至少实现以上的5个功能以上,当然,实现的功能越多,自己再扩展的话就会更好,同时也会增加分值。
g)每个参与者在论坛内开独立帖,每周至少三次更新独立帖内容,包括器件采买、焊接、功能实现、关键代码或者是新鲜点,最好是图文并茂。样式:*** MCU DIY进程帖。
为保证活动的正常进行,请认真阅读此文件。
a)本次PCB板的派送活动的目的在于鼓励广大网友锻炼实操能力,与此目的不相符的申请者请回避申请,并给予理解。
b)对于申请使用者在使用EEPW提供的PCB板过程中,因操作不当或程序不兼容而产生的任何硬件故障、坏损或者周边机器的故障和坏损,EEPW不承担任何经济责任。
c)本活动主办方有权保留所有申请者资料,并承诺未经申请使用者同意,申请使用者的个人信息资料将不会被作为此活动以外的任何目的的行为使用,并不会被透露于任何第三方。
d)申请使用者不得将从EEPW得到的PCB板向其他人进行任何涉嫌商业行为的出售、出租、转让、抵押或分享您的权利。
e)若参与者得到PCB板但未进行实际操作,主办方有追回并要求赔偿的权利。
f)如有在派送快递过程中所产生的对开发工具的坏损,申请使用者可以提出退换的申请,主办方将承担往返快递所产生的费用。
h)功能实现请采用图片+文字说明形式在论坛内及时发布。
i)申请者所获得PCB板只能是参与本活动,不得用于其他用途。
j)制作出的开发板须为原创,体现自己的劳动成果。
k)电子产品世界对于本次活动具有最终解释权。
2011-12-05 09:43:26     打赏
跑马灯程序!与板子的附带的程序一样的效果!
跑马灯.rar[hid]
程序:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
void delay()
 uchar i,j,f;
 for(f=10;f>0;f--)
  for(i=200;i>0;i--)
   for(j=250;j>0;j--);
void main()
{ uchar i,k;
 P1=0xff;
 while(1)
 { k=0x01;
  for(i=0;i<8;i++)
   P1=~k;
   delay();
   P1=0xff;
   k=k<<1;
  k=0x80;
  for(i=8;i>0;i--)
   P1=~k;
   delay();
   P1=0xff;
   k=k>>1;
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
