刚知道PCB获赠名单中有我,高兴,今天开始研究一下。
11月25日:PCB收到;
11月25--27日:外出;
11月28日:元件收到,焊板开始;
11月28日:焊板完成(部分暂用不到的暂时不焊);
12月4日:实验1:LED数码管显示;视频17楼,代码15楼;
12月7日:实验2:按键扫描显示;视频19楼,代码20楼;(这几天实太忘,没时间上网,今天抽空上传)
12月13日:实验3:LCD显示
12月24日:完成PCF8591AD实验:21、22、23楼。
blueapple2的DIY进程贴-按键扫描显示实验(视频)
今天梳理一下元件清单:
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 封装 | 数量 | |
| 1 | 单片机 | STC12C5A16AD | 1 | ||
| 2 | 串口芯片 | Max232或SP3232 | 1 | 已有 | |
| 3 | ULN2003 | ULN2003 | SOP-16 | 1 | |
| 4 | 实时时钟芯片+ | DS1302 | SOP-8 | 1 | |
| 5 | AD转换器 | PCF8591 | SOP-16 | 1 | |
| 6 | IC | 74HC138 | SOP-16 | 1 | |
| 7 | IC | 74HC573 | SOP-20 | 1 | |
| 8 | EEPROM | 24C02 封装:so-8 | SOP-8 | 1 | |
| 9 | 液晶屏 | 1602/162A | 1 | 已有 | |
| 10 | 四位一体数码管 | 共阴 | 2 | ||
| 11 | 温度传感器 | DS18B20 | 1 | 已有 | |
| 12 | PS/2接口 | 1 | 拆机 | ||
| 13 | 小按键 | 20 | |||
| 14 | LED | LED灯: | 14 | 已有 | |
| 15 | LED点阵 | 8X8 | |||
| 16 | 串口延长线 | 1 | 已有 | ||
| 17 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 1 | 已有 | |
| 18 | 电解电容 | 10u | 2 | 已有 | |
| 19 | 电池 | 1 | 已有 | ||
| 20 | 电池座 | 1 | 折机 | ||
| 21 | 晶振 | 12M | 1 | 已有 | |
| 22 | 晶振 | 32.768K | 1 | 折机 | |
| 23 | 5V或9V电源适配器 | 1 | 已有 | ||
| 24 | 热敏电阻 | 1 | |||
| 25 | 光敏电阻 | 1 | |||
| 26 | 继电器 | 1 | |||
| 27 | 三端稳压 | 7805 | TO-220W | 5 | 已有 |
| 28 | 二极管 | IN4007 | 1 | 已有 | |
| 29 | 三极管 | 9014 | SOT-23 | 1 | |
| 30 | USB口 | 1 | 已有 | ||
| 31 | 拨动开关 | 1 | |||
| 32 | 红外接收 | 三脚 | 1 | ||
| 33 | 电位器 | 电位器(10K) | 4 | ||
| 34 | 接口 | 外接电源 | 1 | ||
| 35 | 接口 | ISP下载接口 | 1 | ||
| 36 | 接口 | RS232(DB9RA/F) | 1 | ||
| 37 | 电阻 | 10K | 0805 | 10 | 已有 |
| 38 | 电阻 | 0欧姆 | 0805 | 1 | |
| 39 | 排阻 | 330欧姆 | 1 | ||
| 40 | 排阻 | 4.7K | 1 | ||
| 41 | 电阻 | 360R | 0805 | 1 | |
| 42 | 电阻 | 390R | 0805 | 1 | |
| 43 | 电阻 | 4K7 | 0805 | 1 | |
| 44 | 电容 | 0.1u | 0805 | 5 | 已有 |
| 45 | 电容 | 10u | 3 | ||
| 46 | 电容 | 30p | 0805 | 2 | |
| 47 | PCB板 | 13.4*10.8 | 1 |
仔细研究了PCB和原理图,发现8*8点阵不能直插,要用转接板或外接。24脚插座中用到其中16脚,同时可以用来外接8位数码管。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
