在此就需要外建一部分自设计电路
模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是”浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出 的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地 的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用 磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途* 布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
0欧姆电阻的作用
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出 的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地 的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;
2、用电容连接;
3、用电感连接;
4、用0欧姆电阻连接。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
*跨接时用于电流回路*
*配置电路*
*其他用途*
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
方便软件的分别布线区域范围:主要功能是跳线,运用的目的主要是为了在PCB补线的时候软件可以区分不同的区域。也就是说为了使的每一部分的电源和地有不 同的回路,如果没有这个电阻,软件会乱连,导致的结果是比如数字地和模拟地混乱,数字电源和模拟电源的互相干扰等等。所以总结就是为了方便软件的分别布线 区域范围
4.按下矩阵键盘第一行时以1200bps发送,1,2,3,4,第二行时以2400bps发送5,6,7,8,第三行以4800bps发送,9,10,11,12,第四行以9600pbs 发送,13,14,15,16.
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit dula=P3^7;
sbit wela=P2^0;
uchar ge,num,temp,freq,flag;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xa7,0xa1,0x86,0x8e,0};
uchar keyscan(),keynum;
void transmit();
void buadset();
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=87;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void init();
void display(uchar one);
void main()
init();
while(1)
keynum=keyscan();
display(keynum-1);
if(flag==1)
flag=0;
ES=0;
transmit();
ES=1;
void ser() interrupt 4
while(RI==1)//判断RI是否为1
RI=0;
flag=1;
void buadset()
TH1=freq;
TL1=freq;
void transmit()//数据发送函数
switch(keynum)
case 1 :
keynum=17;
freq=0xf4;
buadset();
SBUF=0x20;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 2 :
keynum=17;
freq=0xe8;
buadset();
SBUF=0x32;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 3 :
keynum=17;
freq=0xe8;
buadset();
SBUF=0x33;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 4 :
keynum=17;
freq=0xe8;
buadset();
SBUF=0x34;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 5 :
keynum=17;
freq=0xe8;
buadset();
SBUF=0x35;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 6 :
keynum=17;
freq=0xf4;
buadset();
SBUF=0x36;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 7 :
freq=0xf4;
buadset();
SBUF=0x37;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 8 :
freq=0xf4;
buadset();
SBUF=0x38;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 9 :
freq=0xfa;
buadset();
SBUF=0x39;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 10 :
freq=0xfa;
buadset();
SBUF=0x30;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 11 :
freq=0xfa;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 12 :
freq=0xfa;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x32;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 13 :
freq=0xfd;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x33;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 14 :
freq=0xfd;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x34;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 15 :
freq=0xfd;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x35;
while(!TI);
TI=0;
break;
case 16 :
freq=0xfd;
buadset();
SBUF=0x31;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0x36;
while(!TI);
TI=0;
break;
void display(uchar one)//数据显示函数
wela=1;
P0=0x80;
wela=0;
dula=1;
P0=table[one];
dula=0;
delay(10);
void init()
P3=0xFF;
TMOD=0x20;//选择定时器1的工作方式2
TR1=1;//启动中断
EA=1;//总中断开
ES=1;//串行口中断开
REN=1;//允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据
SM0=0;//选择串行方式1,10位异步收发器
SM1=1;
}uchar keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:num=1;
break;
case 0xde:num=2;
break;
case 0xbe:num=3;
break;
case 0x7e:num=4;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:num=5;
break;
case 0xdd:num=6;
break;
case 0xbd:num=7;
break;
case 0x7d:num=8;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:num=9;
break;
case 0xdb:num=10;
break;
case 0xbb:num=11;
break;
case 0x7b:num=12;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:num=13;
break;
case 0xd7:num=14;
break;
case 0xb7:num=15;
break;
case 0x77:num=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return num;
按下16个矩阵键盘依次在数码管上显示1-16的平方。如按下第一个显示1,第二个显示4...
#include <reg52.h>
sbit wela=P2^0;
sbit dula=P3^7;
uint t0;
uint aa,num;
uchar ge,shi,bai;
uchar temp;
0xa7,0xa1,0x86,0x8e};
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=118;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void display(uchar,uchar,uchar);
uint keyscan();
void main()
P3=0xFF;
t0=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
aa=keyscan();
bai=aa/100;
shi=aa%100/10;
ge=aa%10;
display(ge,shi,bai);
void timer0() interrupt 1
t0++;
bai=t0/100;
shi=t0%100/10;
ge=t0%10;
if(t0==1000)
t0=0;
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
wela=1;
P0=0x80;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
delay(10);
wela=1;
P0=0x40;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(10);
wela=1;
P0=0x20;
wela=0;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
delay(10);
uint keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee : num=1;
break;
case 0xde : num=4;
break;
case 0xbe : num=9;
break;
case 0x7e : num=16;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed : num=25;
break;
case 0xdd : num=36;
break;
case 0xbd : num=49;
break;
case 0x7d : num=64;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb : num=81;
break;
case 0xdb : num=100;
break;
case 0xbb : num=121;
break;
case 0x7b : num=144;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7 : num=169;
break;
case 0xd7 : num=196;
break;
case 0xb7 : num=225;
break;
case 0x77 : num=256;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp & 0xf0;
return num;
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
