电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (高清图片)★开发板重大缺陷★补救措施★(12月6日)Soothmusic MC
共80条 6/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2011-12-01 09:09:19     打赏
51楼
我的还不能串口下载,因为买的是公头,正准备用杜邦线。呵呵
2011-12-01 12:34:01     打赏
52楼
板子情况确实如楼主所说,我之前焊板子时候也发现这个问题,我采取的更改方法倒没那么麻烦。可以将原理图上标的9014换成8550,引脚跟图上对应,只是将NPN管换成PNP,另外将4.7K的R1电阻短路,或者换为小电阻,我的就直接换为0欧姆了;另外蜂鸣器的正负极确实是接反了,是在PCB上接反的。PCB上标的正极方向应是负极。这样改完之后,蜂鸣器不会在板子上电就一直响,只有在P1.0低电平时候才会响,同时LED也会亮。手头上没有串口,还没焊上去,暂时没注意到那部分的电路。
2011-12-01 12:55:13     打赏
53楼
装好了,可以调试看看!
2011-12-01 12:56:29     打赏
54楼
改一下就好了。串口也有问题。
2011-12-01 15:17:54     打赏
55楼
PCB板串口连接线并没有错呀,都是这么接的。
2011-12-01 15:29:41     打赏
56楼
打算也用此方法来解决。
2011-12-01 15:31:23     打赏
57楼
楼主的第一个关于串口的问题不是问题,应该是你的串口封装没有选择好吧。这里设计的是母头封装。
2011-12-01 16:01:20     打赏
58楼
pcb图上的焊盘号与此图的编号不一样。
2011-12-01 17:11:43     打赏
59楼
如果买的是母头,是丝毫没有问题的!
2011-12-01 17:57:11     打赏
60楼
楼主搞错了,232串口应该是母头,楼主用成公头了!
