run16001700 MCU DIY进程帖 谁拉低P01 LED2亮!蜂鸣器响!
只看楼主 1楼
通电时LED2亮和蜂鸣器响的原因!开机时,电流的方向如红色箭头所示,画的红色线显示该电路已形成回路,故LED2亮;当然,此时三极管Q1已是导通状态,所以蜂鸣器也响了!
关键词: run16001700 进程 谁拉 蜂鸣器
