共4条
whlgzf的MCU DIY进程贴
(三)1602液晶显示:
(1)静态显示:在固定位置显示固定的内容
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef bit BOOL ;
sbit rs = P2^4; //
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^6;
uchar code dis1[] = {"Hello World!"};
uchar code dis2[] = {"The MCU World!"};
void delay(uint ms)
{ // 延时子程序
uchar i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
BOOL lcd_bz()
{ // 测试LCD忙碌状态
BOOL result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
lcd_wcmd(uchar cmd)
{ // 写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_pos(uchar pos)
{ //设定显示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(uchar dat)
{ //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_init()
{ //LCD初始化设定
lcd_wcmd(0x38); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x06); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(1);
main()
uint i;
lcd_init(); // 初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(4); // 设置显示位置为第一行的第5个字符
i = 0;
while(dis1[i] != '\0')
{ // 显示字符"welcome!"
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(0x41); // 设置显示位置为第二行第二个字符
i = 0;
while(dis2[i] != '\0')
lcd_wdat(dis2[i]); // 显示字符
i++;
while(1); //
关键词: whlgzf 进程
共4条
