1.我的开发板已经做好了,现在问题是不知道通过哪种方式下载程序到单片机里面去,我所用的是AT89S52的单片机,
2.通过串口可能下载程序吗?如果可以的话,那串口应该是用直通还是交叉的延长线呢,ISP下载线所有的都是通用的吗?
3.点阵是用8X8的 还是用12X12的呢,板上是12X12的双色电路设计的,但图纸上为什么是说用8X8的单色点阵呢,是共阴还是共阳的呢,也没有说啊,ISP的下载线可以自己做吗?谁可以给我图纸啊,USB和串口的都可以啊,不要并口的,电脑上没有并口!
共6条
首先对于你深夜还在此发贴询问,表示钦佩,当然我也一直没睡并且也做与此次MCU_DIY活动相关的事。
对于你的问题,我的回答如下,仅供参考。
1. AT89S52不能直接通过串口下载,可以用ISP方式下载。STC单片机可以通过串口下载,因为厂家在里面写入了类似bootloader的程序,支持通过串口更新用户代码。
2. 串口延长线用直连还是交叉与你两端的接口有关,你要区分公头和母头引脚顺序不同,2、3、5引脚定义也有区别,上网搜相关资料有图示。但最终要遵循一个原则就是:设备间通过RS232方式通信时发送端连接收端,接收端连接发送端,需要交叉才能正常通信。另外,ISP线也不是所有都通用,注意接口定义是否一致。我也只用过ISP并口方式给AT89S52下载程序,其他多数用的是专用下载器(仿真器)。
3. ISP线可以自己做,并口的比较简单。但要做USB也可以,网上也有相关教程,不过买现成的也就20元左右吧,除非你什么东西都想自己搞搞。
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
