购得一部分元器件并进行焊接,购买的元器件有max232,LED等、排阻、USB底座、232底座、电阻、电容、晶振、等等。
完成跑马灯程序设计
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar NUM;
uint ucounter;
uchar code buffer[26]={
0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF,0xBF,0x7F,
0X3F, 0X9F, 0xCF, 0XE7, 0xF3, 0xF9,0xFC,
0XF8, 0XF1, 0xE3, 0XC7, 0x8F, 0x1F,
0X0F, 0XF0,
0x00, 0XFF};
/***********************************定时器0初始化**************************/
void clock_0_init()
TMOD=0x21;//定时器0选择工作方式1,16位定时器。T=(65536-计数初值)x晶体振荡周期x6;
TH0=(65536-18432)/256;
TL0=(65536-18432)%256;
ET0=1;//中断使能位
TR0=0;//计数使能
PT0=1;
/**********************************发送字节程序****************************/
main()
clock_0_init();
TR0=1;
EA=1;
while(1)
void Timer0(void) interrupt 1
ucounter++;
if(ucounter>=100)
ucounter=0;
P1=buffer[NUM];
NUM++;
if(NUM>=24)
NUM=0;
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
