电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电源设计中的问题(二)
电源设计中的问题(二)
2012-02-19 14:29:13     打赏
Q1:电压检测端的电容对该芯片有没有电气影响?
A1:假设电压检测端的电容是一个电压检测点。有两个部分,一是在初级的 Vin 的部
分,一个小滤波电容。滤波电容是用来滤掉一些杂质,电容的存在是需要的。目前的数
值是 470pF~nF 之间。还有一个电容是在 Vsense 脚,电容是几十皮法来做的,也是用来
滤掉那些杂质。
Q2:芯片是怎样进行输出电流检测的?
A2:输出电流检测并不在输出检测或者副边检测,而是在初级部分的原边检测。是由
晶片根据它所看到的初级 Bias-Winding 的电压波形做分析,然后记下时间,得出适当
的 P 导链的通导时间,从而控制能量的要求。
Q3: 通过检 Vcc 来做开环保护,响应时间是多少?
A3: 如果通过检测缘边辅助电源电压,VCC 来做输出的一个开环保护,这颗 IC 通过内
部的引脚来做这个过电压开环保护,它的内部有一个低通滤波器。它的延时大约是 20
微妙,但是你在设计的过程中,可能会在引脚边加一个电阻做一个干扰的滤波,这个延
时也应该计算进去。所以说这个延时是 IC 内部 20 微秒的一个延时加上外部阻容延时的
和。
关键词: 电源     设计     中的     问题
