电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C51 的一些常用资料
共6条 1/1 1 跳转至页
C51 的一些常用资料
2012-02-20 16:58:07     打赏
C51 的一些常用资料
C51 编译器所支持的数据类型
 数据类型                       长 度               值 域
 unsigned char             单字节               0~255
 signed char               单字节               -128~+127
 unsigned int              双字节               0~65535
 signed int                    双字节              -32768~+32767
 unsigned long             四字节              0~4294967295
 signed long               四字节              -2147483648~+2147483647
 float                           四字节              ±1.175494E-38~±3.402823E+38
 *                                 1~3 字节           对象的地址
 bit                             位                  0 或1
 sfr                           单字节               0~255
 sfr16                       双字节               0~65535
 sbit                          位                  0 或1
C51 中的关键字
  关键字              用 途                            说 明
 auto              存储种类说明                 用以说明局部变量,缺省值为此
 break             程序语句                     退出最内层循环
 case              程序语句                     Switch 语句中的选择项
 char              数据类型说明                 单字节整型数或字符型数据
 const             存储类型说明                 在程序执行过程中不可更改的常量值
 continue          程序语句                     转向下一次循环
 default           程序语句                     Switch 语句中的失败选择项
 do                   程序语句                     构成do..while 循环结构
 double            数据类型说明                 双精度浮点数
 else                程序语句                     构成if..else 选择结构
 enum              数据类型说明                 枚举
 extern             存储种类说明                 在其他程序模块中说明了的全局变量
 flost                数据类型说明                 单精度浮点数
 for                   程序语句                     构成for 循环结构
 goto               程序语句                     构成goto 转移结构
 if                     程序语句                     构成if..else 选择结构
 int                   数据类型说明                 基本整型数
 long               数据类型说明                 长整型数
 register          存储种类说明                 使用CPU 内部寄存的变量
 return              程序语句                       函数返回
 short              数据类型说明                 短整型数
 signed            数据类型说明                 有符号数,二进制数据的最高位为符号
关键词: 一些     常用     资料     数据     类型     字节     说明     程序     语
2012-02-20 19:21:21     打赏
感谢分享。
2012-02-21 23:14:05     打赏
真的非常有用喇~~~谢谢!!
2012-03-02 13:27:29     打赏
xiexie
2012-03-07 13:04:04     打赏
感謝您的分享
2012-03-07 20:00:41     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
