1.SIP2和SIP3是什么(好像是单刀双掷开关),买什么型号的?
2.哪个32.768 KHz的晶振,应该什么型号和类型的;8MHz (with socket)带插座的怎么弄啊?
3.这个0603的BEAD是什么啊?
4.电阻R59, R61,R76分别是多大?
谢谢!
~求帮助~关于《ARM DIY元件表》中的若干元件问题~
SIP2和SIP3就是2.54mm间距插针
两者都是直插的石英晶振
3.这个0603的BEAD是什么啊?
BEAD就是磁珠
原理图中都有具体阻值
两者都是直插的石英晶振
3.这个0603的BEAD是什么啊?
BEAD就是磁珠
原理图中都有具体阻值
1.LCD模块中R76是多大的,怎么原理图上标的是do not fit
2.复位按键,是几脚的?长宽高多少?
3.S1, S2, S3这三个开关,大小呢?
4.SMAJ5.0A-TR是做什么用的呀?
2.复位按键,是几脚的?长宽高多少?
