电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DM365 ARM DIY进程贴
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-04-10 00:20:07     打赏
11楼
D2亮了,真高兴!
之前没亮是因为R59虚焊了。
D3还没亮,明天晚上再找原因。
2012-04-10 22:49:01     打赏
12楼
1、断电,用万用表的二极管档,测D3,看能否亮
2、然后上电,检查下U12的输出有没有3.3V
2012-04-11 14:10:16     打赏
13楼
谢谢finema。
D3终于也亮了,虚焊了。
2012-04-11 14:20:34     打赏
14楼
麻烦来了,MCU管脚没对齐,已经焊了两个边了。
2012-04-12 01:42:13     打赏
15楼
今晚进展不顺利,备用板被废掉了。 焊STM32时,烙铁碰歪了一个引脚,和相邻的一个引脚搭上了,想用烙铁拨开,结果把另外几个引脚也碰到了,三个引脚都歪了,想修理,结果把电路板底线破坏了。
2012-04-12 09:52:43     打赏
16楼
很好,不错,抓紧弄哦
2012-04-13 10:06:41     打赏
17楼
一块板子废了,一块板子MCU取不下来。
昨天去电器修理部,想请他用热风枪把MCU搞下来,结果开价50,那我还不如再买新的MCU呢,
从老王哪里订的新板子马上到,下面是我今天新的STM32F103ZET6的订单:
2012-04-24 21:48:43     打赏
18楼
都不好意思发进程贴了,CPU就是焊不好。 我用的是恒温烙铁,刀头的,优质焊膏,方法是先在焊接部位堆满焊锡,然后把焊板倾斜70-80度,用刀头沾焊膏后往下沾焊锡,总是沾不净。烙铁温度320度左右。 看了好几个视频,人家弄得很顺利,有的沾两下锡就全下来了,我弄2,30次也下不来。而且,弄着弄着就把CPU管脚弄歪了。 可能操作方法上有什么不对的地方。
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
