简介:
假设您花费 25 美元或更多钱购买了一个精密运算放大器或数据
转换器,插入电路板后,您却发现,器件与其技术规格不符。可
能是电路受漂移影响,频率响应不佳,发生振荡,或者根本无法
实现您期望的精度。不过,先不要抱怨器件本身,而应当先检查
您的无源元件,包括电容、电阻、电位器,当然还有印刷电路板
本身。容差、温度、寄生效应、老化以及用户组装过程的微妙影
响,可能会在不经意间搞垮您的电路。而且,制造商常常对所有
这些影响不加说明或语焉不详。
一般而言,如果使用 12 位或更高分辨率的数据转换器,或者价
格在5美元以上的运算放大器,则无源元件的选择尤其应当慎
重。为了更好地说明这一问题,请考虑一个 12 位数模转换器
(DAC)。半个 LSB(最低有效位)对应于满量程的 0.012%,或
百万分之 122 (ppm)!在各种无源元件的影响下,误差可能会快
速累积,从而远远超过 122。
购买昂贵的无源元件并不一定能解决问题。很多情况下,如果选
择得当,则利用 25 美分电容所实现的设计,可能比利用 8 美元
的电容的设计性能更好、性价比更高。了解和分析无源元件的影
响虽然并非易事,不过却是非常值得的;下面将介绍一些基本知
识。
AN-348:避开无源元件的陷阱.pdf
共1条
【技术应用笔记】避开无源元件的陷阱
关键词: 技术应用 笔记 避开 无源 元件 陷阱
共1条
