共1条
【技术应用笔记】利用AD594,AD595调理热电偶信号
简介
热电偶是使用最广泛的温度测量器件之一。无论是工业、商业
还是科研应用,热电偶都能在许多宽温度范围环境下提供、高
性价比的温度测量解决方案。然而,热电偶的基本工作原理常
常遭到误解,导致发生严重的测量误差。本应用笔记将回顾热
电偶的基础知识,并且说明使用单芯片 IC AD594/AD595 的
热电偶信号调理电路设计。
回顾基础
热电偶的基本原理于 1821 年由托马斯 · 塞贝克发现。让两种
异质金属的两端相接合,并且在一端加热时,所形成的环路中
将产生电流。如果在中心位置断开环路,将产生与两结温差成
正比的开路电压(即“塞贝克电压” ) 。因此,要确定测量结的
温度,必须知道参考结的温度。
AN-369:利用AD594,AD595调理热电偶信号.pdf
关键词: 技术应用 笔记 利用 AD594 AD595 调理
共1条
