共1条
【技术应用笔记】直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
简介:
本应用笔记将提供一种对AD9850 DDS的输出电流进行电
压控制或幅度调制的方法,其中以一种增强型MOSFET取
代RSET固定电阻;并利用一种宽频RF变压器将DDS DAC输
出结合起来,以产生一种对称的AM调制包络。速率超过
50 kHz时实现合理线性度的调制是可能的。AD9850 DDS的
输出电流(最大20mA)一般通过从RSET(引脚12)输入到接地
的一个固定电阻设定。DAC输出为单极性且互补(180度相
位差)。
采用增强型MOSFET符合单电源理念。这种设计较为简
单,并可尽量减少器件数量。将IOUT和IOUTB DAC输出结合
于一个中心抽头型宽频RF变压器之中可产生一个对称的调
制包络,如图1(A)所示。图1(B)所示为不结合两个输出而
仅仅采用一个输出的效应——非对称幅度调制。两种配置
均采用同一信号进行调制。
AN-423:直接数字频率合成器AD9850的幅度调制.pdf
关键词: 技术应用 笔记 直接 数字 频率 合成器 AD98
共1条
