共1条
【技术应用笔记】仪表放大器应用中的误差与误差预算分析
简介
本应用笔记将介绍一种用于计算仪表放大器应用中整体误
差的系统性方法。首先,我们将谈谈仪表放大器中的主要
误差源(如失调电压、共模抑制比等)。然后借助数据手册
规格和具体实例,对各种仪表放大器解决方案(如分立型
与集成型、集成三运算放大器与集成两运算放大器等)的
精度进行对比。
由于仪表放大器最常用于低速高精度应用,因此,我们将
重点讨论直流误差,如失调电压、偏置电流和低频噪声
(主要指交流电频率,为50 Hz或60 Hz的谐波)等。同时,我
们也必须对恶劣、高噪声环境下由温度变化引起的误差进
行评估,而仪表放大器会经常被用在这样恶劣的环境下。
另需注意的是,特定误差源带来的效应因不同应用而有差
别。例如,在热电偶应用中,传感器的源阻抗非常低(即
使传感器与放大器之间有一条长电缆,通常也不会超过几
欧姆)。结果,与输入失调电压误差相比,偏置电流和噪
声电流所导致的误差可以忽略不计。
AN-539:仪表放大器应用中的误差与误差预算分析.pdf
关键词: 技术应用 笔记 仪表 放大器 应用 中的 误差 预
共1条
