共1条
【技术应用笔记】采用基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器
简介:CS
SDI
VDD
VSS
CLK
OP1177
+2.7V
–2.7V
–2.7V < V I
< +2.7V
A B
W
AD5231
V I
V O
V+
V–
DIGITAL
INPUTS
U1
A1
GND
C C
理论上,运算放大器和机械电位器可以轻松组成可调增益放
大器,可用于需要电子调节功能的多种应用。然而,这种组
合往往不实用,因为电位器分辨率有限、温度系数不理想、
电阻时间漂移较高,且远程调节较难。现在,采用内置非易
失性存储器*的数字电位器的AD523x系列完全可以取代机械电
位器,增加这种电路的实用性(见图1)。
图 1.可编程放大器/衰减器
基本的可编程放大器
在图1所示电路中,增益(负)为两个端电阻之比,输出电压为:
AN-579:采用基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器.pdf
关键词: 技术应用 笔记 采用 基于 非易 失性 存储器 数
共1条
