共1条
【技术应用笔记】了解TxDAC_系列高速DAC的引脚兼容性
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
7
6
5
TOP VIEW
(Not to Sca
AD975
NC = NO CON
(MSB) DB13
DB12
DB11
DB10
DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
(LSB) DB0 14
13
12
11
17
16
15
20
19
18
10
9
8
1
2
3
4
7
6
5
TOP VIEW
(Not to Scale)
28
27
26
25
24
23
22
21
AD9764
(MSB) DB13
DB12
DB11
DB10
DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
(LSB) DB0
CLOCK
DVDD
DCOM
NC
AVDD
COMP2
IOUTA
IOUTB
ACOM
COMP1
FS ADJ
REFIO
REFLO
SLEEP
简介
TxDAC产品系列由三代高性能、低功耗CMOS数模转换器
(DAC)组成。各产品提供引脚兼容的8、10、12、14位版
本,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所
有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因
而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的
器件。
TxDAC产品系列在发展过程中,始终保持与前代产品引脚
AN-595:了解TxDAC_系列高速DAC的引脚兼容性.pdf
关键词: 技术应用 笔记 了解 TxDAC 系列 高速 引脚
共1条
