共1条
【技术应用笔记】AD7732,AD7734,AD7738,AD7739校准寄存器
简介:本应用笔记重点讨论 AD7739,但也适用于 AD7732、AD7734
和 AD7738。本应用笔记的目的是在数据手册基础上更深入地
探讨校准寄存器。
简介
AD7739 采用两组校准寄存器。这些寄存器的主要功能是为各
种校准模式存储失调和增益系数。不过,由于所有九组寄存
器都可在串行接口上进行读取和写入,这些寄存器也可用于
操控原始ADC转换结果。
第一组寄存器是 24 位失调(ADC 失调)寄存器和 24 位增益
(ADC 增益)寄存器,该组器件影响所有通道。第二组寄存器
包括每个通道的24位失调寄存器和每个通道的24位增益寄存
器,该组器件仅影响特定通道。
校准寄存器的效果与转换时间无关,但受范围影响。AD7732、
AD7734、AD7738 和 AD7739 上的所有校准寄存器均可在串行
接口上进行读取或写入。不过,如果写入发生时 ADC 正在进
行转换或校准,对寄存器的写入将被忽略。这是为了避免破
坏转换结果。因此,对任何校准寄存器执行写入前,必须向
模式位写入000,以将ADC 设置为同步模式。
图1. 校准寄存器内容流程图
AD7732/AD7734/AD7738/AD7739校准寄存器
作者: Tom Meany
AN-663
应用笔记
&/2 5.)0/,!2 2!.'%3
$!4! !$# 2%35,4 n 2 !$# :3 #!, 2%' 8!$# &3 2%'
H n 2 #( :3 #!, 2%' 8#( &3 #!, 2%'H
&/2 ")0/,!2 2!.'%3
H H n 2 #( :3 #!, 2%' 8#( &3 #!, 2%'
AN-663:AD7732,AD7734,AD7738,AD7739校准寄存器.pdf
关键词: 技术应用 笔记 AD7732 AD7734 AD7
共1条
