共1条
【技术应用笔记】走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?
简介
在进行系统设计时节省时间和降低成本是很关键的。在原
型制作之前,系统设计人员可以用模型来进行设计仿真。
在高速系统设计中正是如此,进行信号完整性仿真来分析
不同条件下传输线中的电路行为,在设计初期就能预防并
检测出典型的问题,例如过冲、欠冲、阻抗不匹配等。然
而,可用的数字IC模型非常少。当半导体厂商被索要
SPICE模型时,他们并不愿意提供,因为这些模型会包含
有专有工艺和电路信息。
这个问题已经通过采用IBIS模型来 (输入/输出缓冲器信息
规范)解决,IBIS也被称为ANSI/EIA-656,这是一个建模的
新标准,在系统设计人员中越来越流行。
什么是IBIS?
IBIS是一个行为模型,通过V/I和V/T数据描述器件数字输
入和输出的电气特性,不会透露任何专有信息。IBIS模型
与系统设计人员对传统模型的理解不同,例如其它模型中
的原理图符号或多项式表达式。IBIS模型包括由输出和输
入引脚中的电流和电压值以及输出引脚在上升或下降的转
换条件下电压与时间的关系形成的表格数据。这些汇总的
数据代表了器件的行为。
AN-715:走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?.pdf
关键词: 技术应用 笔记 走近 模型 什么 它们 如何 生成
共1条
