共1条
【技术应用笔记】开关电容ADC的频域响应
概述
ADP5022是一款微型电源管理单元(微型PMU),内置两个
高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),采用2.08
mm × 2.08 mm、16引脚小型WLCSP封装,可满足严苛的性
能和电路板空间要求。
降压调节器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使所
需的电路板空间降至最小。当MODE引脚设置为高电平
时,降压调节器以强制PWM模式工作。当MODE引脚设
置为低电平时,降压调节器根据负载电流水平自动切换工
作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工
作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模
式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
为降低输入电容要求和噪声,两个降压器以错相工作。
ADP5022 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可
延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,该
LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量
则很低。
AN-742:开关电容ADC的频域响应.pdf
关键词: 技术应用 笔记 开关 电容 频域 响应
共1条
