简介
ADuC702x具有四个外部中断,这些中断只能配置为电平
触发且低电平有效模式。因此,利用这些外部中断测量短
脉冲需要某种外部胶合逻辑组合。
本应用笔记描述一种利用定时器1和PLA来测量短脉冲持续
时间(数毫秒)的方法。这种技术不需要任何外部数字逻
辑。
原理
PLA(可编程逻辑阵列)可以看作是胶合逻辑,因此无需简
单的外部逻辑。它由16个单元组成,每个单元都包含一个
双输入的查找表,通过配置可以实现任何基于单输入或双
输入的逻辑功能。
PLA可以路由至内部中断系统;在中断控制器中,PLA有
两个专用中断位。
定时器1是一个通用定时器,并且具有捕获事件模式等额
外特性。定时器1捕获寄存器(T1CAP)可以被选定的中断源
触发。与在进入ISR时定时器被触发相比,此功能可用来
更精确地确定事件的开始时间。本应用笔记中即使用了此
捕获事件功能。
AN-765:ADuC702x系列的短脉冲持续时间测量.pdf
