SCL
SDA SDA
SCL
3.3V
ADuC702x
(MASTER)
ADuC702x
(SLAVE 1)
ADuC702x
(SLAVE 2)
SDA
SCL
PULL-UP
RESISTOR
PULL-UP
RESISTOR
06549-001
Figure 1. Single Master Multislave I
2
C Block Diagram
简介
本应用笔记介绍如何利用 ADI 公司的 ADuC702x 系列精密
微控制器实现I
2
C (内部集成电路) 接口的硬件主机和从机。
本笔记还包含示例代码,显示主机和从机如何利用 I
2
C 接
口相互通信(参见“串行EEPROM 协议的实现”部分) 。
I
2
C总线的主要特性如下 :
只需要两条总线线路 :串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 •
(SCL)。两条线路均为双向,即主机和从机均可以用作
发射器或接收器。
一个 I • 2
C 主机可以与多个从机通信。每个从机都有一个
唯一的 7 位地址,因此即使在多从机环境中也始终存在
一对一的主机 / 从机关系。
主机和从机的发送与接收速度可高达 400 kbps。 •
片内滤波可抑制 SDA 和 SCL 线上的 50 ns 以下尖峰,保 •
护数据完整性。
I
2
C 接口的典型框图如图 1所示。
1. I
2
C
AN-895:ADuC702xMicroConverter_I2C_接口.pdf
