E
简介
在传统无线电发射(Tx)架构中,基带信号(语音或数据)被
调制为中频(IF),然后再次调制为发射射频(RF)。传统
上,廉价的上变频调制器仅提供大约十倍的频率转换,因
此通常需要在两次或更多跳频中执行完整上变频,如图1
所示。应注意,两次跳频会产生对发射机毫无价值的第二
频谱镜像。事实上,为满足频谱模板规范(以免干扰其他发
射机和接收机),通常必须对该镜像执行滤波,这在RF频
率下有时较为困难或费用较贵。另外应注意,在图1中,
由于使用AD9788,冗余镜像和LO馈通可抑制在本底噪
声。
另一方面,单边带发射机使用复杂数学技术来抑制不需要
的负频率镜像。此外,通过使用这些数学技术代替滤波,
可在相同带宽内发射两个数据信道,从而将频谱效率加
倍。具体方法是将一个数据信道放置在余弦载波上(I数
据),另一数据信道放置在正弦载波上(Q数据),两个载波
设
为相同频率。现代接收机有能力分离这些正交载波上的信
号,而且可将I数据与Q数据分开。
本应用笔记描述如何使用AD9788 TxDAC®作为单边带发射
机内的关键器件,其中DAC输出端可提供高动态范围中频
信号。AD9788内的复数数控振荡器(NCO)使该架构成为可
能,并提供可编程增益和失调匹配,而AD9788内的相位补
偿让用户可以校准消除复数调制的干扰噪声。这样可以优
化性能,减少额外滤波和/或更严苛频率规划的需要,减轻
上述噪声效应。
AD9788具有极佳的动态范围,可产生最高达400 MHz的复
数中频频率。单独使用NCO通常在器件的工作温度范围内
提供−40 dBc的镜像和LO抑制。本应用笔记所述的校准技
术可将这些器件降低至−60 dBc或更低。不过请注意,性能
对温度更加敏感,而且必须使用算法来检测和补偿此类温
度偏移。
AN-920:利用AD9788TxDAC和ADL5372正交调制器实现单边带发射机中的增益、LO和相位补偿.pdf
