简介
SigmaDSP®系列多款器件均内置通用输入/输出(GPIO)引
脚。这些引脚可与外部硬件元件(如:LED、按钮或旋转编
码器)连接。
某些GPIO引脚可多路复用至辅助ADC,这就使得电位器
或模拟控制电压可直接连接到IC。每个引脚的操作模式都
不尽相同,这些模式包括:开集输出/输入(去抖动)、由控
制端口直接驱动的输出。
在SigmaStudio™图形编程软件内,可对GPIO引脚进行分
配,以使其控制音频信号处理程序或受该程序的控制。器
件运行期间,可更改引脚的功能。如果用户接口使用
GPIO引脚,则可减少或无需使用微控制器,这样就能大
大减少简单音频系统的成本。
本应用笔记从有效使用GPIO所必需的硬件接口技术开始
进行说明。此外,还探讨了几种可以极大降低SigmaDSP音
频系统复杂度的情形。
AN-951:使用SigmaDSP内置GPIO引脚进行硬件控制.pdf
