简介
Σ-Δ型ADC一般指定输出数据速率。输出数据速率是指当
一个信号通道被选中且ADC连续进行转换时的转换速率。
在数据采集系统等多通道应用中,会读取多个通道的转换
值,也就是说,每个通道被轮流选中并进行转换。在这样
的应用中,转换的速率不同于单通道系统。本应用笔记描
述AD7190、AD7192、AD7193、AD7194和AD7195器件(以
下简称为AD719x)所采用的切换程序。
多通道系统
在PLC系统等应用中,需要数个输入通道来处理来自传感
器的各种信号或输出。AD719x支持PGA和宽范围的可编程
输出数据速率,可用于以不同的输出数据速率来转换不同
幅度的信号。
应用通常都有一定的吞吐量要求,也就是说需要在一定的
时间内读取一定数量的通道。具体要实现的吞吐量取决于
要读取的通道数量和ADC转换每个通道所需的时间。本应
用笔记中涉及的ADC具有如下不同的工作模式:
Sinc4
滤波器或Sinc3
滤波器
斩波使能/禁用
零延迟
单次转换模式
自动通道时序控制
每种工作模式允许的输出数据速率和/或建立时间(即通道
改变后产生第一个转换所需的时间)各不相同。因此,吞吐
量还取决于工作模式。
•AN-1084:通道切换:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195.pdf
