ADM106x可编程时序控制器
本应用笔记仅适用于ADM1062至ADM1069,不包括
ADM1060。
ADM106x Super Sequencers®超级时序控制器能够精确监控
多个输入电源轨。ADM1062至ADM1067具有10个专用输
入监控引脚(VH、VP1至VP4和VX1至VX5),ADM1068和
ADM1069具有8个输入引脚(VH、VP1至VP3和VX1至
VX4)。各引脚具有两个内部可编程比较器电路。可以将这
些电路编程为仅欠压、仅过压或欠压/过压模式,从而针对
各个受监控的电源设置跳变点。
ADM106x内置一个电源仲裁器,它能自动从其任一个输入
电源引脚(VH、VPx)上的最高电压轨为器件供电。
这些器件通常用于电信基础设施(中央交换局和基站等)线
路卡和服务器刀片卡等通常需要热插拔到带电背板的应
用。
在线路卡应用中,ADM106x可能必须是第一个给电路板供
电的器件,因为需要监控电路板的输入电源,如果它们在
热插拔事件中的电压瞬变
将一个卡片插入带电背板或从中拔除时,卡片的电源轨上
可能会出现电感感应产生的瞬变。这种瞬变表现为电源的
过压,范围从几伏到数十伏不等。瞬变的性质主要取决于
系统的感性和容性特征,以及所切换的电流水平。
如果ADM106x由热插拔的电源轨直接供电,则过压瞬变可
能会超过器件的最大额定值,导致器件损坏。
AN-1086:ADM106x的热插拔应用.pdf
