简介
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497热电偶放大器为热电偶温度
测量提供了一种简单的低成本解决方案。这些放大器解决了
热电偶测量的许多困难。固定增益仪表放大器能够放大很小
的热电偶电压,而集成温度传感器可实现冷结补偿。
AD849x专为测量和放大J型和K型热电偶信号而优化,以便获
得5 mV/°C线性响应,使得
其中TMJ
表示热电偶的测量结温。
AD849x输出在整个测量范围内精确至2°C以内,表1列出了环
境温度。本应用笔记介绍了在工作或测量温度超出额定范围
的情况下使用AD849x实现更高精度的方法。
热电偶非线性
热电偶所产生的电压本身具有非线性。例如,J型热电偶在
25°C时变化幅度为52 μV/°C,150°C时变化幅度为55 μV/°C。K
型热电偶更倾向于线性,温度高于0°C时基本保持在41 μV/°C
附近。热电偶对于温度梯度的电压响应可用六阶以上的多项
式(参见图1)来描述。
在特定温度范围内,应用需要的非线性度可能要优于直接由
热电偶提供的非线性度(意味着更高精度)。这种情况下,热电
偶测量需要线性化或校正。
热电偶测量是否需要线性化取决于选择的热电偶类型、所需
的系统精度以及所测量的温度范围。经过仔细研究,热电偶
信号的非线性度对于特定热电偶类型是恒定的。因此,测量
系统可对非线性予以补偿。
AD849x热电偶非线性补偿
虽然AD849x不能主动校正热电偶非线性,放大器却经过精密
调整,以匹配J型和K型热电偶的传递特性。这意味着AD849x
通过选择热电偶的特定部分,并通过对该部分进行线性最佳
拟合来补偿非线性,从而产生5 mV°/C输出。
表1显示所选择的温度范围,由热电偶非线性引起的误差小于
±2°C。图2以图形方式显示非线性误差
AN-1087:使用AD8494、AD8495、AD8496、AD8497时的热电偶线性化.pdf
