简介
AD7606/AD7606-6/AD7606-4/AD7607 是 16/14 位同步采样
模数数据采集系统 (DAS),采用 4.75 V 至 5.25 V 的 AVCC
单电源和 2.3 V 至 5.25 V 的数字接口电源 VDRIVE 供电。本
应用笔记说明当AVCC 和VDRIVE 的上升速率非常慢或者这些
电源的上升间隔时间较长时,如何配置AD7606/AD7607 以
提高应用的抗扰性。
电源缓慢上升条件
在使用电源电路为多个电路板供电的多板系统中,或者在
AVCC 和 VDRIVE 供电电路负载非常大的电路板上,AD7606/
AD7607 AVCC 和VDRIVE 电源引脚的上升速率可能非常慢。
AD7606/AD7607 的工作模式通过引脚可编程的输入进行
控制。在应用中,引脚可编程输入可以硬连线至 VDRIVE 或
AGND,或者由通用输入 / 输出 (GPIO) 引脚驱动。当引
脚可编程输入硬连线至 VDRIVE 时,这些引脚在上电时的逻
辑状态由 VDRIVE 上的电压决定。STBY 和 RANGE 引脚分
别用来控制待机功耗模式和模拟输入范围。然而,为了
提高 AD7606/AD7607 对不同电源上升条件的抗扰性,在
AD7606/AD7607 的电源建立之后,应结合使用 STBY 和
对于 ±5 V 范围,应只将 STBY 引脚拉高(见图 2) 。此时,
REGCAPA、REGCAPB 和 REGCAP 引脚上电至 AD7606 和
AD7607数据手册所述的正确电位。如果使用STBY脉冲给
AD7606/AD7607上电,该脉冲的持续时间至少应为500 ns。
完全上电后,AD7606/AD7607 应看到一个 RESET 上升沿
将其配置为正常工作模式。从脱离完全关断状态到 RESET
上升沿的额定时间为tWAKE-UP SHUTDOWN,如AD7606
和AD7607数据手册所述。
图1显示了如何控制±10 V范围下的STBY和RANGE引脚。
STBY 和 RANGE 引脚返回到高电平,使 AD7606/AD7607
脱离完全关断状态并进入正常模式,然后将 AD7606/
AD7607 配置为 ±10 V 范围。图 2 中仅通过 STBY 引脚使
AD7606/AD7607 脱离完全关断状态。RANGE 引脚保持低
电平以选择±5 V范围。
AVCC
VDRIVE
STBY
RANGE
AVCC
VDRIVE
STBY
AN-1091:针对上电时电源缓慢上升条件配置AD7606、AD7607.pdf
