为什么电容的选择至关重要?
电容往往被人们所忽视。电容既没有数十亿计的晶体管,也
没有采用最新的亚微米制造工艺。在许多工程师的心目中,
电容不过是两个导体加上中间的隔离电解质。总而言之,它
们属于最低级的电子元件之一。
工程师们通常通过添加一些电容的办法来解决噪声问题。这
是因为他们普遍将电容视为解决噪声相关问题的“灵丹妙
药”,很少考虑电容和额定电压以外的参数。但是,和其他
电子元器件一样,电容也有缺陷,例如寄生电容、电感、电
容温漂和电压偏移等非理想特性。
为许多旁路应用或电容实际容值非常重要的应用选择电容
时,必须考虑上述这些因素。电容选择不当可能会导致电路
不稳定,噪声或功耗过大,产品寿命缩短,以及电路行为不
可预测等现象。
电容技术
电容具有各种尺寸、额定电压和其它特性,能够满足不同应
用的具体要求。常用电介质材料包括油、纸、玻璃、空气、
云母、各种聚合物薄膜和金属氧化物。每一种电解质都具有
VCO、PLL、RF PA以及低电平模拟信号链等应用对电源轨上
的噪声非常敏感。这种噪声在VCO和PLL中表现为相位噪声,
而在RF PA中则为载波振幅调制。在EEG、超声波和CAT扫描
前置放大器等低电平信号链应用中,噪声会导致在这些仪器
的输出中出现杂散噪音。在所有这些噪声敏感应用中,必须
认真评估多层陶瓷电容。
选择陶瓷电容时是否考虑温度和电压效应非常重要。多层陶
瓷电容选型部分谈到了根据公差和直流偏置特性来确定某个
电容的最小电容值的过程。
虽然陶瓷电容仍有缺点,但对于许多应用都能够实现尺寸最
小、性价比最高的解决方案,因此在当今几乎每一类电子设
备上都能看到它们的身影。
固态钽电解电容
这种电容单位体积电容最高(CV乘积)。只有双层或超级电容
才具有更高的CV乘积。
在1 μF范围内,陶瓷仍然更小且ESR低于钽,但固态钽电容不
太会受到温度、偏置电压或震动效应的影响。钽比陶瓷电容
贵好几倍,但在无法容忍压电效应的低噪声应用中,钽常常
AN-1099:ADI公司LDO电容选型指南.pdf
