简介
本应用笔记介绍如何在AD9832/AD9835器件的输出上载入
正弦波形,包括上电时设置AD9832/AD9835、设置
FSELECT控制位,并在使用FSELECT控制位时将新数据载
入器件。
AD9832/AD9835的编程
AD9832/AD9835上电时,器件应复位。这样可使相应的内
部寄存器复位至0,以提供满量程的模拟输出。为了避免
AD9832初始化时产生杂散DAC输出,RESET位应置1,直
至器件准备好开始产生输出。RESET位不对相位寄存器、
频率寄存器或控制寄存器进行复位。这些寄存器包含无效
数据,因此应由用户将其设为已知值。然后,RESET位应
置0,以开始产生输出。在RESET置0后的7到8个MCLK周
期,DAC输出端会出现数据。
AN-1108:AD9832、AD9835编程示例.pdf
