简介
在 ADI 公司的众多产品中,MEMS 麦克风 IC 的独特之处
在于其输入为声压波。因此,这些器件的数据手册中包括
的某些技术规格可能不为大家所熟悉,或者虽然熟悉,但
其应用方式却比较陌生。本应用笔记解释 MEMS 麦克风数
据手册中出现的技术规格和术语,以便帮助设计人员将麦
克风正确集成到系统之中。
灵敏度
麦克风的灵敏度是指其输出端对于给定标准声学输入的电
气响应。用于麦克风灵敏度测量的标准参考输入信号为 94
dB 声压级 (SPL) 或 1 帕(Pa,衡量压力的单位)的 1 kHz
正弦波。对于固定的声学输入,灵敏度值较高的麦克风的
输出水平高于灵敏度值较低的麦克风。麦克风灵敏度(用
dB 表示)通常是负值, 因此, 灵敏度越高, 其绝对值越小。
务必注意麦克风灵敏度规格的表示单位。如果两个麦克风
的灵敏度不是采用同一单位来规定,则直接比较灵敏度值
是不恰当的。模拟麦克风的灵敏度通常用 dBV 来规定,即
相对于 1.0 V rms 的 dB 数。数字麦克风的灵敏度通常用
较高的灵敏度并不总是意味着麦克风的性能更佳。麦克风
的灵敏度越高,则它在典型条件(如交谈等)下的输出水
平与最大输出水平之间的裕量通常也越小。在近场(近距
离谈话)应用中,高灵敏度的麦克风可能更容易引起失真,
这种失真常常会降低麦克风的整体动态范围。
方向性
方向性描述麦克风的灵敏度随声源空间位置的改变而变化
的模式。ADI 公司的所有 MEMS 麦克风都是全向麦克风,
即它们对来自所有方向的声音都同样敏感,与麦克风所处
的方位无关。图 1 所示为麦克风响应的 2 轴极坐标图。无
论麦克风的收音孔位于 x-y 平面、x-z 平面还是 y-z 平面,
此图看起来都相同。
AN-1112:麦克风技术规格解析.pdf
